Osiedle Górka Narodowa Kraków od Dom Development - opinie na forum
jozef
Re: Osiedle Górka Narodowa Kraków od Dom Development - opinie na forum
Postautor: jozef » 27 maja 2024, 19:26
oxygen pisze:
pozdro pisze:Weźmie jeszcze pod uwagę że domd podobnie jak atak kantują na metrażu. Czego np. Je robi Develia.
Chodzi o doliczanie powierzchni pod ścianami działowymi do metrażu mieszkania? Mam nadzieję, że jeszcze będą to oddawać razem z odsetkami.
W nowych etapach domdewelopment już tego nie robi, ale w starszych etapach faktycznie tak było. Co masz na mysli mówiąc odsetki?
Tuzinek
Postautor: Tuzinek » 27 maja 2024, 20:54
jozef pisze:
oxygen pisze:
Z dobroci serca tego nie robią, nowa ustawa deweloperska im tego zabrania a nowsze etapy pewnie podchodzą pod nowa ustawę.
gophfer
Postautor: gophfer » 27 maja 2024, 23:28
Tuzinek pisze:
jozef pisze:
oxygen pisze:Chodzi o doliczanie powierzchni pod ścianami działowymi do metrażu mieszkania? Mam nadzieję, że jeszcze będą to oddawać razem z odsetkami.
No nie wiem, oglądałem tydzień temu gotowe już mieszkaniem w bud A i niestety tam odjeli ok 2.3mkw pod ścianami od metrażu mieszkania i z 72.6mkw zrobiło się 70.3mkw powierzchni użytkowej, a Cena mieszkania była wyliczona 72.6xCenamkw
Tuzinek
Postautor: Tuzinek » 28 maja 2024, 0:57
gophfer pisze:
Tuzinek pisze:
jozef pisze:
Słowo klucz „gotowe” czyli budowa rozpoczęła się kawałek czasu temu. Nowa ustawa weszła w życie 1 lipca 2022 ale na starej można jechać jeżeli do tego czasu deweloper sprzedał przynajmniej jedno mieszkanie.
gophfer
Postautor: gophfer » 28 maja 2024, 10:13
hmmmm, czyli pewnie każdy kolejny etap np 5 oddawany pod koniec 2025 też będzie sprzedawany "po staremu" bo nie jest to nowa budowa tylko kolejny etap starej/rozpoczęte już budowy przed tą ustawą, tak ? czy kolejny etap to jednak kolejna/nowa budowa :?:
Natasha
Postautor: Natasha » 30 maja 2024, 19:48
humbak pisze:na pewno blizej niz na wizualizacjach ;) a tak na serio to blisko i elewacja tych starych budynkow nie generuje pozytywnych odczuc
z ciekawostek to chyba gdzies na tej ulicy gdzie sa te bloki obok (albo wlasnie w nich) bylo cos takiego: krakow.naszemiasto.pl/krakow-z-nozem-rzucil-sie-na-policjantow-policjantka-ma/ar/c1-9606231 choc zakladam ze nie jest to norma ;)
jest tam tez gdzies jakis blok socjalny niedaleko, ale nie wiem wynikaja z niego jakies problemy w najblizszej okolicy
Budynek G i stare bloki
PepsiCola85
Postautor: PepsiCola85 » 06 sie 2024, 21:58
Budynek G
Marco12
Postautor: Marco12 » 07 sie 2024, 10:15
gophfer pisze:hmmmm, czyli pewnie każdy kolejny etap np 5 oddawany pod koniec 2025 też będzie sprzedawany "po staremu" bo nie jest to nowa budowa tylko kolejny etap starej/rozpoczęte już budowy przed tą ustawą, tak ? czy kolejny etap to jednak kolejna/nowa budowa :?:
Nie, każdy deweloper po 1 lipca 2024r musi przejść na nową ustawę deweloperską, nawet gdy rozpoczął sprzedaż przed 1 lipca 2022r gdyż wtedy zakończył się okres przejściowy, gdzie obowiązywały obie ustawy. Dotyczy to, nawet tej samej budowy, jeśli nie została sprzedana w całości. Jedynie deweloperzy, którzy sprzedali wszystkie mieszkania, nie musza tego robić.
Tuzinek pisze:
jozef pisze:
Co do metrażu pod ściankami. Tutaj nie jest tak, że deweloper nie może jej sprzedawać. Może, jednak musi być to jasno wskazane w umowie. Tak samo w kartach mieszkań, które są załącznikiem do umowy powinna być informacja dotycząca normy wg. której liczona jest powierzchnia a także informacja czy powierzchnia pod ściankami jest wliczana do metrażu.
Nowa ustawa nie reguluje jakkolwiek sprzedaży metrażu pod ściankami. Deweloper jest zobowiązany jedynie do wskazania sposobu pomiaru.
Zatem należy czytać umowę uważnie.
DRON_KRK
Postautor: DRON_KRK » 24 lis 2024, 16:31
Zdjęcie z 24/11/2024
Postautor: tonyxxl » 15 sty 2025, 18:57
humbak pisze:- wyjazd z banacha - na dzis jedyny i to bedzie masakra, aczkolwiek slyszalem ze jest planowany jeszcze drugi od strony poludniowej, no i moze cos jeszcze bedzie robione kolo petli tramwajowej? a przynajmniej jest tam droga na gore i moze zakonczy sie jakims wyjazdem na 29 listopada, ale to gdybam. Jak beda 2 pasy zrobione i autostrada to ruch powinien sie rozlozyc na boki krakowa, moze nie bedzie zle
Są 3 wyjazdy: przez Banacha do 29listo, Przez papierni pradnickich w dwie strony; do 29 listop za P+R, i a drugi koniec doprowadzi cię do Kuźnicy Kołatajowskiej. A na styku Banacha/29lis i przy P+R masz światła i idzie to płynnie.
