Płytki w częściach wspólnych vs wykładzina na korytarzu w bloku - porównanie standardów deweloperskich 2014 / 2023
Postautor: Nowy » 01 wrz 2023, 10:43
W ramach cyklu zawierającego porównanie standardów deweloperskich kiedyś i obecnie, przyjrzyjmy się wykończeniu podłóg w korytarzach.
Jedziemy, z porównaniem budżetowego bloku Budomexu Nieruchomości sprzed 9 lat i budowanego w 2023 roku bloku "z wyższej półki" przez dewelopera Bryksy przy ul. Bohomolca (pierwszy etap już stoi i z niego pochodzą zdjęcia).
Korytarz w bloku, który zaczęto budowa w 2014 roku, a dwa lata później zamieszkali w nim mieszkańcy. Płytki nie wykazują specjalnych oznak zużycia, wszystko prezentuje się nieźle. Łatwe do utrzymania w czystości, . na ścieranie, ostre krawędzie np. mebli itp.
vs
Bryksy w pierwszym etapie Domosfery (w drugim też tam ma być), w korytarzach montuje... wykładzinę, jak na zdjęciach (choć chyba ktoś pisał na forum, że była już wymieniana).
Fajny, taki wesoły kolor, nie to, co te ciemne płytki ; ) No i pewnie ma to nawet jakieś plusy, może jeszcze łatwiej zmyć taką podłogę, może nie słychać kroków i kółek walizek z korytarza. Tylko ciekawi mnie tu porównanie trwałości. No ale to już będzie problem mieszkańców później, jak odpowiedzialność z tytułu rękojmi wygaśnie.
Re: Płytki w częściach wspólnych vs wykładzina na korytarzu w bloku - porównanie standardów deweloperskich 2014 / 2023
Postautor: Nowy » 01 wrz 2023, 10:46
A może ktoś podzieli się doświadczeniami w związku z użytkowaniem takiej wykładziny? Może to faktycznie jest lepsze od płytek?
Inna sprawa, że chętnie zobaczyłbym porównany koszt położenia m2 takiej wykładziny (materiał + robota) do kosztu położenia m2 płytek, ktoś wie jaki jest i na korzyść czego wychodzi porównanie?
Pamiętam, że były czasy, kiedy ludziom się marzyło, że wymienią linoleum na płytki... Pewnie coś się teraz zmieniło ; )
Chętnie poznam Wasze opinie w tej sprawie. Czy Bryksy buduje tu lepiej niż Budimex Nieruchomości czy odwrotnie?
okobakacz
Postautor: okobakacz » 01 wrz 2023, 14:18
plusem takiej wykladziny moze byc lepsze tlumienie krokow i poglosu na klatce.
Normy budowlane w polsce nie nakladaja zadnych limitow na akustyke w korytarzach i klatkach schodowych. Z tego tez powodu czesto jest to wylewka bezposrednio na stropie i na to plytki (lub w tym wypadku wykladzina)
Postautor: Nowy » 03 wrz 2023, 16:59
Zawsze znajdziesz jakieś plusy, jak się uprzesz, sam zwracałem uwagę na możliwą lepszą akustykę, choć umówmy się, kroki na korytarzu raz na jakiś czas, to nie jest jakiś wielki problem. bardziej mnie interesuje, jak to szybko się zużywa, co ile lat trzeba wymieniać i ile taka wymiana będzie kosztowała wspólnotę mieszkaniową, czyli mieszkańców bloku.
neo
Postautor: neo » 01 mar 2024, 10:56
Wykładzina na korytarzu w bloku wygląda spoko, tylko ciekawe, jak to się będzie sprawdzało po kilku latach użytkowania. Ale jednak płytki wydają się być bardziej trwałe. Niestety zjazd w dół standardów widać w wielu aspektach budownictwa mieszkaniowego. Ale jeśli popyt przewyższa podaż, to ludzie biorą co dają i nie marudzą, więc deweloperka nie musi się starać.
