Venya97
Postautor: Venya97 » 25 lis 2021, 14:16
Podsyłam też info
projekty1
Postautor: projekty1 » 25 lis 2021, 14:53
Venya97 pisze:Czy metraż tego pokoju ostatecznie będzie miał 9.44? Bo po pomnożeniu 378 i 246 wychodzi 9,29 m2. Proszę o wyrozumiałość, jestem w tym temacie zielona
Z podanych na rysunku wymiarów wynika, że powinno być 9,29 m2, ale deweloperzy czasem różnie mierzą powierzchnię i wliczają do niej ściany działowe (czyli te przesuwne). Najlepiej zapytać dewelopera wg. jakiej normy mierzy pomieszczenia, bo być może jest to zwykły błąd rachunkowy, a być może to, co myślę czyli sztuczne doliczanie powierzchni i naciąganie na koszty, bo to co pod ścianami owszem stanowi powierzchnię mieszkania, ale nie jest fizycznie powierzchnią użytkową mierzoną po podłodze, czyli tą która fizycznie będzie wykorzystywali. Proponuję sprawdzić pozostałe pokoje i zobaczyć, czy ta prawidłowość będzie się powtarzała, czy też jest to jednorazowa sytuacja w przypadku tego jednego pokoju.
Venya97
Postautor: Venya97 » 25 lis 2021, 15:02
projekty1 pisze:
Na drugim screenie jest info o tym, że dolicza się te ścianki. Ogółem ciężko policzyć mi niektóre pomieszczenia, bo brakuje wymiarów
Ostatnio zmieniony 29 lis 2021, 11:29 przez Venya97, łącznie zmieniany 1 raz.
Venya97
Postautor: Venya97 » 25 lis 2021, 15:05
projekty1 pisze:
I według planu np. pokój numer 4 mierzony jest od ściany do ściany i wynosi 3,78. Zastanawiam się czy możliwe, że może mieć np. 3,60m2? Skoro na planie ma 3,78
projekty1
Postautor: projekty1 » 25 lis 2021, 15:24
Sprawdziłam wyrywkowo i w zasadzie nic się nie zgadza :D Na rysunku nie ma dokładnych wymiarów (np. nie ma dokładnych danych ile zajmują ściany z pionami) także proponuję zapytać u dewelopera jak liczy powierzchnię, bo najprawdopodobniej podaje powierzchnię z wliczonymi ścianami działowymi uznając, że można je wyburzyć/ przesunąć więc fizycznie można z tej powierzchni skorzystać i i ją użytkować - podejrzewam że to taki chwyt marketingowy (klient widzi, że pokój większy), ale niestety za każdy metr się płaci, więc jeśli ten deweloper ma taką politykę, to radzę przemyśleć czy warto. Dodatkowo proszę zwrócić uwagę, że te pomieszczenia są nieregularne, więc nie można liczyć powierzchni mnożąc bok a przez b, bo ta reguła dotyczy tylko prostokąta/kwadratu bez uskoków.
Venya97
Postautor: Venya97 » 25 lis 2021, 15:33
projekty1 pisze:Sprawdziłam wyrywkowo i w zasadzie nic się nie zgadza :D Na rysunku nie ma dokładnych wymiarów (np. nie ma dokładnych danych ile zajmują ściany z pionami) także proponuję zapytać u dewelopera jak liczy powierzchnię, bo najprawdopodobniej podaje powierzchnię z wliczonymi ścianami działowymi uznając, że można je wyburzyć/ przesunąć więc fizycznie można z tej powierzchni skorzystać i i ją użytkować - podejrzewam że to taki chwyt marketingowy (klient widzi, że pokój większy), ale niestety za każdy metr się płaci, więc jeśli ten deweloper ma taką politykę, to radzę przemyśleć czy warto.
Kurcze napisałam e-mail do nich. Reasumując może się okazać, że pokój nie będzie miał wymiarów 3,78 i 2,46? Tylko mniejsze?
Venya97
Postautor: Venya97 » 25 lis 2021, 15:34
projekty1 pisze:Sprawdziłam wyrywkowo i w zasadzie nic się nie zgadza :D Na rysunku nie ma dokładnych wymiarów (np. nie ma dokładnych danych ile zajmują ściany z pionami) także proponuję zapytać u dewelopera jak liczy powierzchnię, bo najprawdopodobniej podaje powierzchnię z wliczonymi ścianami działowymi uznając, że można je wyburzyć/ przesunąć więc fizycznie można z tej powierzchni skorzystać i i ją użytkować - podejrzewam że to taki chwyt marketingowy (klient widzi, że pokój większy), ale niestety za każdy metr się płaci, więc jeśli ten deweloper ma taką politykę, to radzę przemyśleć czy warto. Dodatkowo proszę zwrócić uwagę, że te pomieszczenia są nieregularne, więc nie można liczyć powierzchni mnożąc bok a przez b, bo ta reguła dotyczy tylko prostokąta/kwadratu bez uskoków.
Rozumiem, ale akurat pokój 4 ma wymiary prostokąta i dlatego podaje go za przykład :)
Venya97
Postautor: Venya97 » 25 lis 2021, 16:09
Dostałam wiadomość zwrotną. W sumie nic mi to nie daje :D wciąż nie do końca wiem czy wymiary 378 i 246 będą czy inne, mniejsze jednak? Nie wiem jak się zapatrywać na urządzanie. Załącznik numer 2 to są screeny wyżej
Ostatnio zmieniony 29 lis 2021, 11:30 przez Venya97, łącznie zmieniany 1 raz.
Pixi
Postautor: Pixi » 25 lis 2021, 16:40
Na rzucie macie wymiary ścian przed otynkowaniem, natomiast powierzchnia pomieszczenia jest policzona po tynku (1,5-2cm). Czyli pokój nie będzie miał szerokości 378cm tylko około 374cm. Chyba że ścianki działowe byłyby z gk ale w tym przypadku wątpię by tak było.
Kwestia wliczania ścianek działowych to jeszcze inna sprawa, niestety obecnie często nadużywana przez deweloperów. Płacimy za 50m a tak naprawdę mamy np 46.
Venya97
Postautor: Venya97 » 25 lis 2021, 16:43
Pixi pisze:Na rzucie macie wymiary ścian przed otynkowaniem, natomiast powierzchnia pomieszczenia jest policzona po tynku (1,5-2cm). Kwestia wliczania ścianek działowych to jeszcze inna sprawa, niestety obecnie często nadużywana przez deweloperów. Płacimy za 50m a tak naprawdę mamy np 46.
Czyli to co na rzucie (np pokój 4 - wymiary 378 i 246) należy doliczyć do tego tynki? Czyli wymiary długość i szerokość pomieszczenia będą +/- 376 i 244? Dobrze rozumuje? I tak w całym mieszkaniu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
