Postautor: Mar G » 02 mar 2021, 10:23
fakir151 pisze:
Hakelbery pisze:Ten silikat to w sumie dobrze czy źle Jak ocenianie ?
Jak dla mnie dobrze. Podobno lepiej wygłuszają niż ceramika
Tutaj nie był wybór między silikat a ceramika ( Atal nie stosuje najtańszej ceramiki wygląda z fotek roznych inwestycji) tylko między żelbet a silikat. A tu zdania są podzielone. Optymalne to chyba metoda mieszana - jak w et. 2 wyższe piętra. Zewnątrz żelbet, środek gęsty silikat.
W et.4 idą bez kompromisu - dolne kondygnacje 100 proc żelbet, wyższe niemal 100 proc silka.
Paroprzepuszczalność silki przy obłożeniu elewacji styropianem nie ma wtedy i tak znaczenia. A wygłusza chyba lepiej lany żelbet od zewnątrz.
Każda metoda ma swoich zwolenników.
Ważne aby przed kupnem zapoznać się z projektem w BB i wybrać kondygnację , która i w tym aspekcie odpowiada, by nie marudzić później.
Natomiast kosztowo na pewno silka wyjdzie developerowi taniej - same koszty robocizny gdy 1 facet postawi ściany kondygnacji w 3 dni daje różnicę. I nadrobią czasowo zimę.
fakir151
Postautor: fakir151 » 02 mar 2021, 11:11
fakir151 pisze:
Ceramika jest na ściankach działowych z tego co widziałem na zdjęciach (ale chyba ta markowa z Wienerbergera).
Postautor: Mar G » 02 mar 2021, 12:09
fakir151 pisze:
fakir151 pisze:Jak dla mnie dobrze. Podobno lepiej wygłuszają niż ceramika
Tak, ale dyskutujemy o ścianach zewnętrznych i międzylokalowych.
Ścianki między pokoikami w mieszkaniu drugorzędne znaczenie.
Doragon
Postautor: Doragon » 02 mar 2021, 12:41
klientkrk pisze:
Doragon pisze:Czy ktoś ma inormacje dlaczego w lutym nie pojawiły się zdjęcia postępu prac z budowy na stronie inwestycji?
Zdjęcia zostały wrzucone.
Dzięki, widziałem :)
Zastanawiam się tylko dlaczego pojawia się tak mało zdjęć wnętrz budynków, porównując z innymi inwestycjami Atala to Przybyszewskiego wypada skromnie, bo w większości jest fotografowana elewacja. Patrząc na aktualności to dużo prac trwa w środku.
Postautor: Mar G » 03 mar 2021, 16:23
klientkrk pisze:
są nowsze Kolegi
investmap.pl/inwestycja/krakow-apartamenty-przybyszewskiego-64,7410.html
Postautor: pozdro » 03 mar 2021, 18:49
Najlepsza inwestycja w miescie :mrgreen:
Postautor: Mar G » 09 mar 2021, 17:21
niespodzianka chyba, jeśli chodzi o tempo
gazetakrakowska.pl/krajowy-plan-odbudowy-krakow-zglosil-swoje-projekty-wsrod-nich-bardzo-wazne-inwestycje-na-ktore-od-lat-czekaja-mieszkancy-lista/ga/c3-15480366/zd/48377152
wygląda, że miasto zgłosiło wszystko, na co nie miałoby pieniędzy a są już projekty lub przetargi na nie rozstrzygnięte lub bliskie - gradacja kolejności o tym przemawia chyba.
Trasy Zwierzynieckiej nie dostrzegłem na liście
Ostatnio zmieniony 09 mar 2021, 17:48 przez Mar G, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Mar G » 12 mar 2021, 13:03
no to budują
krakow.pl/aktualnosci/247682,29,komunikat,krakowianie_chca_budowy_centrum_muzyki.html?_ga=2.148167863.1692712957.1614524131-1598002271.1609155598
GosGuster
Postautor: GosGuster » 18 mar 2021, 10:50
Czy ktoś się orientuje, czy Atal jest skłonny sprzedać komórke lokatorską przypisaną do innego bloku? Niestety w etapie IV komórek było jak na lekarstwo...
Na górę
Postautor: Nowy » 18 mar 2021, 11:52
GosGuster pisze:Czy ktoś się orientuje, czy Atal jest skłonny sprzedać komórke lokatorską przypisaną do innego bloku? Niestety w etapie IV komórek było jak na lekarstwo...
Na górę
Ktoś chyba pisał wcześniej, że właśnie mógł kupić w innym bloku, ale nie chciał, więc pewnie tak. Ale wydaje się, że najłatwiej jednak byłoby wypytać w biurze sprzedaży, bo tam mają najpewniejsze informacje.
